查看: 81|回复: 0
东风风光580故障灯详解内容有哪些?
发表于 2025-9-16 14:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风光580故障灯详解内容有:
  1、传感器:
  传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等。当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  2、发动机:
  发动机保养不良是引起发动机故障灯亮起最常见的原因。车辆有一定的保养周期,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担。
  3、油质:
  油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般会有标号。厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油。如果车主没有按要求添加,长期下去就会报警。
  4、燃烧不良:
  发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来的就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到。报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。
GMT+8, 2026-11-9 13:09 , Processed in 0.061505 second(s), 20 queries .
