查看: 98|回复: 0
19款帕萨特加几号汽油
发表于 2025-8-29 08:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特全系搭载了涡轮增压发动机,所以需要加95号汽油。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
一般的涡轮增压发动机都是需要加95汽油的,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度是比较高的,如果加了低标号汽油,那是很容易出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气可能会出现还没等火花塞点火就燃烧了的现象,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞会向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和油耗了。
为了避免爆震,应该加抗爆性更好的汽油。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力都是很高的,虽然这种发动机的压缩比要比自然吸气发动机更低,但是这种发动机内的压力是更高的。
帕萨特全系搭载了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36204.html
GMT+8, 2026-9-26 20:54 , Processed in 0.092072 second(s), 20 queries .
