查看: 77|回复: 0
摩托车水温多少正常?
发表于 2025-9-16 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车整车水温为50到80摄氏度,快速行驶可以到达100多度。摩托车发动机为二冲程或四冲程汽油机,发动机的转速高,一般在5000转/分以上。升功率(每升发动机排量所发出的有效功率)大,一般在60千瓦/升左右。这说明摩托车发动机的强化程度高,发动机外形尺寸小。摩托车的日常保养方法:1、磨合期控制摩托车怠速在100转;2、摩托车挡位与时速对应;3、发现前面有情况需要刹车时,丢掉油门,右脚踩车,同时右手轻点刹车;4、定期检查火花塞;5、新火花塞的安装用手拧紧火花塞至拧不动为止,火花塞套筒拧四分之一至二分之一圈左右;6、定期给链条加油。
GMT+8, 2026-11-9 00:37 , Processed in 0.133624 second(s), 20 queries .
