查看: 83|回复: 0
柴油车水箱缺水但未见漏水是什么原因?
发表于 2025-9-16 14:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱缺水但看不见漏水是因为发动机在运转时温度很高,水温高水箱压力也很大,容易渗漏且马上被高温蒸发,所以不容易被检查出来。水箱盖不密封导致冷却液进入膨胀壶却回不去造成缺水或是节温器密封圈老化导致漏水等都有可能。以下是相关信息:1、注意事项:降温时切忌泼冷水浇发动机,这样可能造成发动机缸体由于骤冷而炸裂。正确的方式是:戴上手套,再在水箱盖上加一块多片折叠的湿布,轻轻的将水箱盖拧开一个小缝,等水蒸气慢慢排出,水箱压力降下来后,补充凉水或防冻液。2、处理方法:遇到水温过高报警时,应首先减速,然后把车开到路旁,不要急于关闭发动机,因为水温过高,会导致活塞、钢壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用。
GMT+8, 2026-11-9 05:53 , Processed in 0.060914 second(s), 20 queries .
