查看: 43|回复: 0
车钥匙芯片怎么配对?
发表于 2025-9-16 14:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先去4S店买一个空白钥匙,然后去开槽,就是钥匙孔打好。最后拿着配好的钥匙和随车带的钥匙码去4S店匹配一下即可。以下是补充汽车钥匙芯片的作用:1、防止车辆被盗:当汽车钥匙在点火开关被打开时,在汽车上的发动机控制单元(ECU)就会发出一组加密电子编码信号给汽车钥匙里的芯片,只有当汽车ECU单元能读取反馈接受到正确的防盗编码信号才允许车辆启动。所以,即使一个简单的汽车车钥匙,没有任何按钮,也可以通过内部的芯片编码也能开启和打开车辆的防盗系统。带芯片的车钥匙,需要使用特殊专用的原厂匹配设备才能够编程。2、在汽车领域中的使用:芯片被称为磁耦合转发系统。磁耦合转发系统在本质上是被动状态。芯片自身不需要恒定的供电,从而不需要时刻通电。只需通过在125kHz频率的电磁波范围内。芯片在电磁波下就会产生出自己原来设定编码好的信号,一般在1厘米到15厘米的范围。由于这是一个无线电频率,它可以穿透的材料,使芯片不需要露出外观,可以用塑料或橡胶制成的一个钥匙头的形状。
GMT+8, 2026-11-8 09:06 , Processed in 0.060057 second(s), 20 queries .
