查看: 114|回复: 0
车的档位一二三档各有什么区别?
发表于 2025-9-16 14:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的档位一二三档有速度、作用和行驶路况上的不同,以下为三点的区别介绍:1、档位速度不同:1档用于起步,速度在20公里以内,2档在20-40公里使用;而3档可以在40到60公里内使用。2、作用不同:1挡起步的时候,要尽量地缓慢,1档一般在起步与拐弯的时候才使用。3档在2500-3500转时发动机扭矩比较适合超车、上陡坡,但此时发动机油耗上升、噪音变大;2档在2000-2500转时比较省油(根据发动机不同稍有区别),发动机的扭矩适中、噪音也相对比较小,适合正常行驶。3、行驶路况不同:1档起步档,车启动的档。与倒档齿比,性能基本相同,故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入二档。2档通过档,主要用于通过复杂路面和处理复杂情况。3档过渡档,主要用于城市道路中的低速行驶,看情况,加速可以方便的过渡到四档,减速可以方便的减至二档。
GMT+8, 2026-11-8 09:58 , Processed in 0.074406 second(s), 20 queries .
