查看: 93|回复: 0
电机进水了有什么反应?
发表于 2025-9-16 14:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机进水了的反应可从如下几个方面来看:1、显形故障:电机无法工作,轴承损坏,噪音变大,严重的烧毁线圈。2、隐形故障:电机的部分会大量生锈从而造成磁极短路,线圈的绝缘性能下降等,电机的电流会不断地增加,次生故障就会不断增加,最终要更换电机。3、处理方法:拆出电机,烘干或者晒干之后,去除锈迹。用最细的砂纸打磨转子和定子,使其不会摩擦到,检查轴承。
GMT+8, 2026-11-9 19:05 , Processed in 0.063519 second(s), 20 queries .
