查看: 83|回复: 0
领克03加92号油对车有损坏吗
发表于 2025-8-29 08:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔一次使用92号汽油对车子是没有什么损坏的。如果长期使用92汽油,那会损伤发动机。
领克03全系使用了涡轮增压发动机,厂家要求这款车最低使用95号汽油。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
一般的涡轮增压发动机都要求最低加95汽油,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力是比较高的,如果使用低标号汽油会引起爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那在这么高的温度和压力下可燃混合气可能会自燃,这就是爆震。
自燃的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会损伤发动机。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
爆震还会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
所以,大家在加油时一定要选择正确的汽油标号,爆震对发动机的危害是很大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36137.html
GMT+8, 2026-9-26 13:26 , Processed in 0.166044 second(s), 20 queries .
