查看: 126|回复: 0
压缩机好坏怎样测量?
发表于 2025-9-16 14:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断压缩机的好坏要学会辨别空调压缩机上面的3根接线柱、分别是S、R、C,其中S是启动绕组、R是运行绕组、C是公共端。用万用表测量其阻值,其中SC和RC之间的阻值加起来等于RS之间的阻值,就是正常数据。以下是扩展资料:1、压缩机作用:压缩机的作用是:调节空压机的启停状态,通过调节储气罐内的压力让空压机停机休息,对发动机有保养作用。2、压缩机类型:压缩机的类型有:斜盘式压缩机、叶片式压缩机、涡旋式压缩机和曲轴连杆式压缩机。
GMT+8, 2026-11-8 18:37 , Processed in 0.059286 second(s), 20 queries .
