查看: 143|回复: 0
点火线圈有机油是怎么回事?
发表于 2025-9-16 15:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈有机油是由于气门室盖垫漏油。以下是气门室盖垫的具体介绍:1、作用:气门室盖垫主要用来密封以防止机油渗漏。2、漏油原因:由于气门室盖垫的材质多为橡胶,时间一长难免会出现老化变硬,因此出现机油渗漏的情况。气门室盖垫处渗油还有可能是螺丝压力不均衡、螺丝压力过大、气门室盖垫变形、曲轴箱强制通风阀堵塞、密封圈密封胶质量不佳。3、漏油现象:气门盖处于发动机的上面,渗漏出来的机油会顺着气缸往下流,发动机工作时的温度很高,直接将缸体上的机油蒸发,产生刺鼻气味。
GMT+8, 2026-11-9 20:06 , Processed in 0.105734 second(s), 20 queries .
