查看: 65|回复: 0
后桥油不换有什么影响?
发表于 2025-9-16 15:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长时间不更换后桥油的话,很可能就会出现变质的情况,以致于起不到很好的润滑和降温效果,从而加速齿轮的磨损,严重的话还会影响到汽车的燃油经济性。以下是相关介绍:1、更换节点:对于新车而言,在12000km维护时应更换后桥油,之后每隔24000km的里程就需要检查一下后桥油,如果发现有明显的变色或者变稀的情况,应立即进行更换。2、一般后桥有两个螺丝孔,一个通气孔,最底下的是放油孔,桥壳中间的是油量检查孔及加油孔。检查缺油时拎开中间那个螺丝,油面正常时应该与该螺丝孔保持水平。
GMT+8, 2026-11-9 01:59 , Processed in 0.062094 second(s), 20 queries .
