查看: 97|回复: 0
汽车打开ac风扇不转怎么回事?
发表于 2025-9-16 15:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打开ac风扇不转的原因如下:1、水温未达到要求:如今的汽车散热器风扇大都采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常地开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到了要求。2、继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也不能工作。3、温控开关出现问题:温控开关有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
GMT+8, 2026-11-9 15:52 , Processed in 0.061715 second(s), 20 queries .
