查看: 43|回复: 0
布加迪的发动机是烧什么的
发表于 2025-8-29 08:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
布加迪的发动机就是烧汽油的,不过是烧高标号汽油的,如果烧低标号汽油,那会导致发动机内出现爆震。
布加迪的大部分车型都使用了w16四涡轮增压发动机,布加迪的发动机排量是8.0升的,这个发动机的性能是非常强大的。
布加迪的w16发动机可以超过1000匹马力,这款车的百公里加速时间不会超过3秒。
汽油对于发动机来说是很重要的,汽油是发动机的燃料。
很多车友在加油时都会见到不同标号的汽油,其实不同标号的汽油辛烷值是不同的。
标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
有些高性能汽车的发动机都是要求加高标号汽油的。
因为高性能汽车的发动机在工作时汽缸内的温度和压力是比较高的,如果加了低标号汽油,那是很容易导致发动机爆震的。
爆震会影响发动机的动力输出和油耗,所以高性能汽车的发动机是需要加高标号汽油的。
在加油时,大家一定要选择正确标号的汽油,并且要去大加油站加油。
有些车友贪图便宜经常去一些油品不好的小加油站加油,这样会增加发动机内的积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36176.html
GMT+8, 2026-9-26 23:54 , Processed in 0.094001 second(s), 20 queries .
