查看: 66|回复: 0
导航显示屏不亮是怎么回事?
发表于 2025-9-16 15:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车导航显示屏不亮的具体原因:1、供电异常:检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,更换供电模块。2、接触不良:检查排线接触是否良好,如果线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况,导致中控屏幕黑屏,将其虚接的部位连接完好即可。3、显示屏损坏:检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试,如果恢复正常,显示屏损坏。如果供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号。
GMT+8, 2026-11-9 08:21 , Processed in 0.058856 second(s), 20 queries .
