查看: 48|回复: 0
怠速进气压力60正常吗?
发表于 2025-9-16 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速进气压力60不正常。汽车进气压力在车辆怠速时一般在27-30Kpa之间。以下是关于进气压力传感器的相关知识:1、进气压力传感器是检测发动机的进气量控制基本喷油量、如果此传感器坏了、电脑接收不到进气量、所以会造成混合气过浓过稀、过浓会导致冒黑烟,燃烧不完全、甚至排气管放炮、混合气过稀会导致燃料不充足、回火现象、动力不足,加速无力、甚至启动困难。2、进气压力传感器检测是节气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至发动机控制单元,ECU依据此信号电压的大小、控制基本喷油量的大小。
GMT+8, 2026-11-9 09:42 , Processed in 0.070461 second(s), 20 queries .
