查看: 116|回复: 0
别克君越2.4变速箱有什么故障?
发表于 2025-9-16 15:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
君越变速箱的故障有:1、变速箱内部故障:35R挡离合器毂磨损、波片断裂,离合器毂磨损波片断裂后产生大量金属粉末,混合在变速箱油中,导致变速箱油严重污染,此时放出变速箱油颜色乌黑很浑浊,有经验的变速箱维修技师通过观察变速箱油污染情况即可准确判断变速箱内部是否损坏。2、变速箱电脑控制模块故障:电脑模块故障损坏有一个很明显的故障现象,就是故障出现没有前兆属于突发故障,开到维修厂检查变速箱系统故障码,可能会有电磁阀XX卡滞等故障码,检查变速箱油属于正常颜色,这种情况基本上都是变速箱电脑控制模块出了问题,60%的模块故障可以进行维修,比如电磁阀脱落卡滞、密封垫破裂等问题很容易维修。
GMT+8, 2026-11-8 21:10 , Processed in 1.019306 second(s), 20 queries .
