查看: 115|回复: 0
换驾照体检一个眼睛过不了的解决方法是?
发表于 2025-9-16 15:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以选择佩戴眼镜或者是到正规的医院进行视力矫正。我国规定的驾照考试视力要求的是矫正视力,不是裸眼视力,如果在报考驾照体检时视力标准无法通过,在体检中心可以佩戴合适度数的眼镜重新参加体检。
  根据《机动车驾驶证申领和使用规定》第二章第二节规定:申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的,两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表5.0以上。申请其他准驾车型的,两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表4.9以上。
  驾照换证逾期补办手续:带上驾驶证原件,身份证。在交警大队换证窗口领取换证申请表。交警大队缴费窗口缴纳体检费。然后拿上缴费单去体检,照相;最后回到原来换证窗口领取新证。
  单眼换证注意事项:
  水平视野是单眼障碍需要测试的项目,这个项目对于正常人来说不用测试,因为都是符合要求的,但单眼则相对会受到限制,所以会要求水平视野达到150度以上。这其实是在驾驶车型的时候,是否能够及时地观察到左右两侧的车况,所以按照要求进行测试即可。符合条件换证的驾驶人可以直接取得驾驶证,和正常人也是一样的操作,其它方面并没有不同。
GMT+8, 2026-11-8 17:27 , Processed in 0.061142 second(s), 20 queries .
