查看: 149|回复: 0
轮胎胎压200kpa有危险吗?
发表于 2025-9-16 15:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎胎压200kpa有一定危险。正常的胎压范围应该是在230-250kpa,汽车胎压为200kpa是胎压不足。
  胎压过低的危害:
  如果轮胎胎压过低,导致轮胎表面与地面的接触面积变大,造成车轮滚动阻力增大,从而造成油耗升高,同时轮胎表面的磨损会异常地集中在轮胎两侧。严重会造轮胎产生驻波现象,直接引发爆胎风险。
  胎压过低的原因:
  轮胎气压低可能是轮胎存在慢撒气,长时间之后胎压就会过低;还可能是轮胎被扎而发生漏气的现象造成的轮胎气压低;还有可能是胎压监测器误报。如果是汽车轮胎被扎造成的胎压过低,可通过检查轮胎表面的损伤情况得知。当发现胎压过低时,一定要及时进行处理,防止出现安全隐患。
GMT+8, 2026-11-5 21:46 , Processed in 0.061228 second(s), 20 queries .
