查看: 92|回复: 0
仪表盘出现了ABS灯和防侧滑灯常亮是怎么回事?
发表于 2025-9-16 15:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上ABS灯亮表示ABS防抱死系统出现问题,导致ABS系统出现问题的原因有ABS轮速传感器的问题、线路连接故障。
  ABS轮速传感器的问题:
  轮速传感器布置在车轮上,很容易被泥土、泥浆污染,传感器上覆盖大量泥土,会影响到车速信号的传递,ABS电脑无法判断车速信号,就会报警。解决方法是清洁传感器上的脏污,调整传感器与信号齿圈的间隙即可。若轮速传感器损坏需要及时更换。
  线路连接故障:
  虽然各个车都有ABS系统,但因工艺不同装配质量及材料有所差异,轮速传感器插线松脱的故障比较多,可重点检查。解决方法是认真进行线路排查,最好把每个插头都检查一遍,包括相关保险丝的接触情况以及搭铁线的打铁情况。
GMT+8, 2026-11-9 14:45 , Processed in 0.059260 second(s), 20 queries .
