查看: 47|回复: 0
长安CS55用什么机油
发表于 2025-8-29 08:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系搭载了1.5升涡轮增压发动机,建议使用5w40全合成机油或0w40全合成机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机各个部件直接接触产生摩擦。
如果机油的粘度太低,那机油是无法在各个部件表面形成稳定油膜的,这样就会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度太高,那会导致发动机运行阻力变大,并且也会导致油耗升高。
所以,在更换机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的粘度。
在平时用车时,一定要按时更换机油。
机油长时间使用润滑性能会下降,如果长时间不换那会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯对于发动机来说是非常重要的,这个部件是用来过滤机油的。
如果发动机没有机油滤芯,那机油用几天之后就会非常脏,这样会影响机油的润滑性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36240.html
GMT+8, 2026-9-27 01:17 , Processed in 0.094241 second(s), 20 queries .
