查看: 124|回复: 0
轮胎沟槽有裂纹能用吗?
发表于 2025-9-16 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎出现裂纹,要根据具体情况具体判断:一、轮胎出现老化现象:例如胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹已经快要伤及胎体,就需要及时将此轮胎换下,不管轮胎使用了多久以及磨损了多少。二、根据深度判断:如果轮胎花纹所剩沟槽深度达到或低于1.6毫米(轮胎胎面纵向直条沟槽内有指示该深度的指示标记),轮胎必须被更换,因为轮胎的排水能力已经大大下降,车辆在湿地行驶会比较危险。三、其他衡量方法:除此之外,受损的轮胎也要注意衡量是否需要更换,例如缺气碾压后的轮胎虽然仍能在充气状态下行驶,但是由于轮胎内部结构可能已经受损,因此建议及时更换新胎。特别需要提醒的是,鼓包轮胎不得继续使用。
GMT+8, 2026-11-8 09:26 , Processed in 0.104391 second(s), 20 queries .
