查看: 128|回复: 0
沃尔沃为什么不用纵置发动机?
发表于 2025-9-16 15:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃不用纵置发动机是因为不安全。沃尔沃是瑞典的牌子,瑞典的法律有规定,本国生产的轿车为了适应常年的冰雪路面使用前轮驱动的方式比后轮驱动的方式更为安全而横置发动机基本用于前驱,所以沃尔沃坚持使用横置发动机。
  横置发动机:
  横置发动机是指发动机和汽车前桥平行。简单的讲就是站在车头前面向发动机,如果发动机横着放在眼前,就是横置发动机。横置发动机的曲轴、变速器的输入输出轴以及车桥都平行,所以如果是前驱车,最适合的就是前横置发动机,动力传输距离短,方向一致,因此传动效率较高。
  纵置发动机:
  纵置发动机是指发动机与汽车的前桥垂直,简单的讲就是站在车头前面向发动机,如果发动机竖着放在眼前,就是纵置式发动机。后驱车一般都采用了纵置发动机,因为动力要传递到后桥上,在传动距离无法缩短的情况下,就要减少动力的方向转换。
GMT+8, 2026-11-8 17:29 , Processed in 0.060593 second(s), 20 queries .
