查看: 64|回复: 0
自动道闸无法识别车牌是什么原因?
发表于 2025-9-16 15:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动道闸无法识别的原因:1、接线端松动:如果是所有的车辆识别后都不开闸,需要工作人员查看接线端是否松动,是否有信号输出,查看道闸机的控制板,判断道闸是否死机,如果死机了可以关闭电源重启即可。2、天气环境影响:当车牌识别摄像头在室外使用时,太多的光线会导致车牌反射,识别率会降低,而且夜间缺乏照明需求辅佐照明。其次遇到大雨,大雪等天气,车牌识别率会比平常略有下降。3、车距及车速:车辆出入时需一车一杆,禁止跟车进入,否则摄像机体系无法识别;车辆出入时车速为小于等于20公里/小时,这样可以有效提升车牌识别体系的运作效率。
GMT+8, 2026-11-8 17:28 , Processed in 0.060920 second(s), 20 queries .
