查看: 114|回复: 0
主驾下方漏水怎样排除?
发表于 2025-9-16 15:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
主驾下方漏水的排除方法如下:
  1、是否堵塞:
  检查天窗、车门、空调的排水孔有没有堵塞,如果堵塞,将其清理干净,把积水排出即可。
  2、是否需要更换:
  检查天窗和车门的密封橡胶圈和胶条,查看是否有变形、老化的现象,如果有,更换橡胶部件即可。
  汽车驾驶室漏水原因如下:
  1、天窗排水孔堵塞:
  天窗排水孔很容易被落叶和灰尘堵塞,一旦堵塞,在下雨的时候,雨水无法及时排出就会渗入车内。
  2、天窗的密封橡胶圈老化:
  橡胶部件在使用的过程中会老化变硬,天窗的橡胶圈老化后,密封性就会降低,下雨天就会出现漏水;并且在天窗保养的时候,直接用高压枪冲洗或使用酸碱性较强的清洗剂也会使天窗的橡胶圈变形、老化。
  3、空调排水孔堵塞:
  车载空调在使用的过程中,蒸发箱会产生冷凝水,如果排水空堵塞,冷凝水就会从副驾驶的位置漏出。
  4、车门密封性不好:
  车上门上安装有密封胶条,如果安装不正确或者老化变硬,车门的密封性就会降低,下雨或者行驶到积水的区域就会造成驾驶室灌水。
  5、车门的排水孔堵塞:
  由于车门排水孔的位置比较低,很容易被淤泥堵塞,如果车门蓄满雨水无法排出,就会渗入驾驶室。
GMT+8, 2026-11-8 16:29 , Processed in 0.059038 second(s), 20 queries .
