查看: 93|回复: 0
宝马机油温度多少正常?
发表于 2025-9-16 15:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油温度100度正常,发动机机油的工作温度一般都是在70度到90度之间。以下是汽车机油的相关介绍:
  机油的作用:
  缓解摩擦与高温,减少气体的泄漏、防止外界的污染物,防止水、空气、酸性有害气体与零件的接触,缓冲发动机气缸口压力上升,冲洗零件工作面上产生的脏物。
  机油简介:
  机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.059713 second(s), 20 queries .
