查看: 86|回复: 0
油箱加不进去油怎么回事?
发表于 2025-9-16 15:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是因为天气炎热导致油箱内部气压变高,在加油时,燃油飞溅出来,使得加油枪跳枪,或者是加油时的速度比较快,使得燃油飞溅造成跳枪,或者是加油箱的油管结构设计比较复杂,从而引起油品飞溅导致跳枪。油箱安装需要注意事项有以下3点:1、存放位置:油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离柴油发电机组远点,且严格规定不准吸烟;2、放置后:最高油面不能比柴油发电机组底座高出其2.5米,如大油库油面高于2.5米,应在大油库与柴油发电机组之间加日用油箱,使直接送油之压力不大于2.5米。即使在柴油发电机组关闭期间,也不允许燃油依靠重力,通过进油管路或喷油管路流入柴油机;3、阻力要求:油口处的阻力不允许超过所有柴油发电机规定值,这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上。
GMT+8, 2026-11-8 09:04 , Processed in 0.059609 second(s), 20 queries .
