查看: 113|回复: 0
c63和c63s哪个马力更大
发表于 2025-8-29 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
c63s的马力是更大的,c63拥有476马力,c63s拥有510马力。c63和c63s都使用了4.0升双涡轮增压v8发动机。c63和c63s是奔驰c级的高性能车型,这是amg系列车型。奔驰c级amg的入门级车型是c43 amg,这款车拥有390马力。
c63和c63s使用的发动机其实是相同的,这是调校有所不同。
c63的4.0升双涡轮增压v8发动机最大功率为350kw,最大扭矩为650牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1750到4500转每分钟,最大功率转速为5500到6250转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
c63s的4.0升双涡轮增压v8发动机拥有375kw的最大功率和700牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到4500转每分钟,最大功率转速为5500到6250转每分钟。
与这款发动机匹配的也是9at变速箱。
c63和c63s的前悬架都使用了多连杆独立悬架,后悬架也都使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
多连杆悬架是可以提高车轮的贴地性能的,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36156.html
GMT+8, 2026-9-27 00:51 , Processed in 0.146168 second(s), 20 queries .
