查看: 48|回复: 0
宝马525油温超过120怎么解决?
发表于 2025-9-16 15:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525油温超过120的解决方法:1、低转速当发生汽车水温、油温同时升高的情况时,首要任务是先降低油温,降油温通常采用“降负荷,低转速”的方法,这时,冷却液虽然在高温零件处热交换的时间长,但水流速度减缓就会延长散热时间。同时,由于负荷减少、转速降低,各运动机件摩擦产生的热量也相应减少。所以,降低油温不但可以减少发动机产生的热量,而且,可以间接减少冷却液吸收的热量,从而使冷却液水温升高的速度也减缓。2、原因:机油滤清器堵塞,机油通过旁通阀直接进入主油道,导致机油产生杂质,活塞环封闭不严,气缸漏气,使曲轴箱通风量过大,机油随通风排除机外,都会导致机油温度过高。
GMT+8, 2026-11-8 17:14 , Processed in 0.060292 second(s), 20 queries .
