查看: 143|回复: 0
汽车空调有水声是什么原因?
发表于 2025-9-16 15:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调能听到水声,这个声音是水在经过暖风水箱时发出,检查一下发动机冷却液是否缺少,面对这种情况可以先添加防冻液,然后踩两脚油门,让发动机高速转动一下,往外排一排空气就可以。扩展资料:1、汽车空调的作用:用于把汽车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态,为乘员提供舒适的乘坐环境,减少旅途疲劳。为驾驶员创造良好的工作条件,对确保安全行车起到重要作用的通风装置。一般包括制冷装置、取暖装置和通风换气装置。这种联合装置充分利用了汽车内部有限的空间,结构简单,便于操作,是国际上流行的现代化汽车空调系统。2、汽车空调的组成:一般主要由压缩机、电控离合器、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、贮液干燥器、管道、冷凝风扇、真空电磁阀、怠速器和控制系统等组成。汽车空调分高压管路和低压管路。高压侧包括压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包括蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧和压缩机机油池。
GMT+8, 2026-11-9 04:13 , Processed in 0.060215 second(s), 20 queries .
