查看: 104|回复: 0
汽油92号95号和98号哪个贵?
发表于 2025-9-16 15:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
98号汽油贵。汽油按照标号进行定价,92号汽油最便宜,95号汽油中等价格,98号汽油价格最贵。以下为扩展内容:1、如何区分车辆使用的燃油标号:直接打开车辆的油箱盖,根据油箱盖上面标注的燃油标号,机动车辆进行使用,才不会有影响。机动车辆使用,按照指定燃油标号使用,才不会对车辆造成影响。否则机动车辆将出现抖动,噪声大,动力下降的问题。2、95号车辆没有95号油怎么办:可以选择98号汽油,也可以选择92号汽油,选择92号汽油需要注意,在有98号汽油或者有95号汽油需要时添加,使用98号汽油,完全不用担心,可以正常使用。只是限于情况下,正常使用是不能够采用方式,会对发动机有影响。
GMT+8, 2026-11-9 19:44 , Processed in 0.076263 second(s), 20 queries .
