查看: 56|回复: 0
爬坡怎样慢速又不熄火
发表于 2025-8-29 08:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在爬坡的时候,如果想保持低速但是不让发动机熄火,可以完全结合离合器,并且右脚踩下一点点油门踏板,这样是可以让汽车保持低速行驶状态的,并且也不会导致发动机熄火。大家不要在上坡的时候长时间让离合器保持半联动状态,这样会加快离合器片的磨损速度。
离合器是传动系统中的一个重要部件,这个部件安装在发动机与变速箱之间,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。
离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,离合器片是固定在发动机飞轮与压盘之间的。
压盘中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
如果离合器片处于半联动状态,那离合器片是无法完全结合的,此时离合器片会处于打滑状态。
如果离合器片长时间处于打滑状态,那就会加快离合器片的磨损速度,这样会导致离合器片的使用寿命降低。
所以建议大家在上坡时不要长时间让离合器处于半联动状态。
并且,在平时开车时,如果要使用半联动,那一定要控制好时间。
离合器片长时间处于半联动状态是非常容易烧毁的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36177.html
GMT+8, 2026-9-26 23:30 , Processed in 0.483949 second(s), 28 queries .
