查看: 114|回复: 0
发动机哒哒哒响是敲缸还是气门原因?
发表于 2025-9-16 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是气门问题,发动机异响的原因可能以下几个方面:1、气门异响:着车后发动机"哒哒哒”响,这是气门的声音,尤其是凉车着车之后,是因为此时机油油压还没上去,气门处还没有润滑到位,过一会儿自然就好。如果车长时间停放就会有这种情况。2、润滑不充分:一般的汽车在冷启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳,一般都没有问题。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分所造成。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常。3、机油的原因:劣质机油或者长时间没有更换机油,缺机油等等情形,都容易导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,从而使发动机内的各种声音更响。
GMT+8, 2026-11-8 09:23 , Processed in 0.060209 second(s), 20 queries .
