查看: 50|回复: 0
为什么悬挂左低右高?
发表于 2025-9-16 15:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬挂左低右高的原因如下:1、车身变形:车辆总体变形,两侧轴距相差过大,超出最大允许范围可以通过卷尺来测量,如超出范围必须用矫正台进行矫正或进行更换。2、胎压不等:胎压不等,主要是驱动轮胎压不一致导致,左右两侧胎压不等会造成轮胎与地面摩擦程度变化,所以只有胎压一致才能确保方向不跑偏的最基本要求。3、前减震器失效:一般的车辆都是由四个减震器,如果有一侧的减震器失效,汽车在行驶的时候会造成悬挂系统一高一低、受力不均匀的情况。
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.057588 second(s), 20 queries .
