查看: 51|回复: 0
气门顶杆异响怎么解决?
发表于 2025-9-16 15:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门顶杆异响的原因及解决办法是:1、气门与气门座圈工作斜面磨损、烧蚀、产生斑点或凹陷、有积炭。2、气门杆与气门导管之间间隙过大,气门杆晃动,或气门杆弯曲,气门头部歪斜,导致气门关闭不严。3、气门弹簧弹力减弱及失去弹性,或弹簧折断,也可造成气门与气门座之间不能严密配合。解决方法是:根据实际情况,检查故障所在,加以修理调整或更换相关的磨损和损坏的配件。拆下气缸盖,研磨气门,检查气门弹簧弹力,重新调整气门间隙。
GMT+8, 2026-11-8 13:43 , Processed in 0.060668 second(s), 20 queries .
