查看: 105|回复: 0
驾驶机动车与发动机突然熄火时怎么处理?
发表于 2025-9-16 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车中发动机突然熄火的处理办法如下:1.控制车辆:汽车在行驶过程中突然熄火,及时打开危险报警灯,提醒过往的车辆,在此过程中一定要控制好汽车的方向盘,尽量让车稳住,因为汽车的发动机一旦熄火之后,将失去转向助力,方向盘会很沉重,需要车主控制好方向。2.适当停车:适当的停车,发动机熄火之后,刹车的液压泵也会继而停止工作,刹车可能会在一脚之后就踩不动,所以这一脚刹车很关键,如果操作不好,安全隐患非常大,利用档位进行减速,遇到合适的时机之后踩下刹车,停车后,观察好车外情况后再打开车门,并按要求摆放警示牌。3.检查发动机:检查汽车的发动机,看一下汽车的发动机皮带是否松动或者断裂,确定不是皮带引起的熄火之后,再检查发动机内部是否有异响,如果检查之后,自己无法解决,那就打电话叫救援。4.检查水箱:检查水箱,如果在行驶的过程中,水箱的水温过高或者是没有水,会出现散热差的现象,这也是导致汽车熄火的重要原因,但是在检查汽车水箱的时候需要注意,不要乱开水箱,因为水箱温度过高时,贸然打开可能会被烫伤。
GMT+8, 2026-11-9 01:32 , Processed in 0.071968 second(s), 20 queries .
