查看: 134|回复: 0
小车多久不开要启动一下?
发表于 2025-9-16 15:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车半个月不开要启动一下,长时间停放的车要检查以下几方面:1、电瓶:汽车久停不开,首先面临的就是电瓶问题。长时间亏电可能会导致电动车窗、车内空调发生故障,这就需要去找专业师傅进行修理。2、机油:汽车长时间停放时,发动机内的机油就会回流到油底壳里,下一次启动后,在迅速恢复润滑效果的同时,也会在一瞬间造成很大的磨损。由于发动机内部很多部位采用聚合物垫圈,如果长时间停放,垫圈就会因为压力集中而硬化、变形,发动机再次启动的时候,机油就会从垫圈变形的部位渗漏。3、汽油:车辆长时间停放后,汽油内的杂质沉淀,会引发很多问题,解决办法重新加满油或是清洗油路。4、轮毂:轮毂的形变也会发生在车辆长期停放后,受力集中的地方容易发生行驶抖动、油耗增加、驾驶不稳等问题。
GMT+8, 2026-11-8 10:03 , Processed in 0.109518 second(s), 20 queries .
