查看: 130|回复: 0
水温高开了10公里影响吗?
发表于 2025-9-16 15:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有影响,水箱水温度过高不建议继续开。此时的发动机正“发高烧”,继续行驶容易导致发动机机械磨损加剧,线路过热老化,甚至发动机舱冒烟自燃。如果是冷却系统存在故障则容易使水箱沸腾,内部压力过高则会出现水箱破裂或管路炸裂。水箱温度过高的原因:1、冷却液不足:日常行车应该检查各种油液的高低,冷却液应在max-min之间,当水温较高时请勿打开水箱盖检查油液高低,此时沸腾的冷却液容易飞溅伤人。2、冷却液有水垢变质:冷却液建议更换周期是2年或4万公里,如果超出更换周期容易使冷却液变质,导致发动机散热性能降低。3、冷却系统散热器存在问题:比如散热器表面过脏被堵塞,冷却风扇卡滞,此时应该清洁或检查散热器和散热风扇。水箱温度过高处理方法:当水温灯亮红灯时,应该尽快靠边停止驾驶,检查车辆状况;检查冷却风扇是否运行,散热器有无堵塞破损的迹象;如果发现冷却液偏低可以适当加入新的冷却液或蒸馏水应急。
GMT+8, 2026-11-8 09:21 , Processed in 0.060006 second(s), 20 queries .
