查看: 122|回复: 0
汽车马达是什么?
发表于 2025-9-16 15:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过电驱动的安装在发动机上,用来启动柴、汽油发动机的马达。启动马达一般由传动机构、控制机构(电磁开关)和直流电动机组成。启动马达的工作原理就是将蓄电池的电能转化为机械能,从而驱动发动机上的飞轮旋转,这样就实现了发动机的起动。汽车马达不好的症状如下:1、无法启动:汽车启动时,起动机马达无力带动飞轮,有时转动有时则不转动。在起动机不转动时,其电磁开关有吸动的“嗒、嗒”声,表明有可能汽车马达损坏或者蓄电池亏点造成。2、起动机着火:车辆启动时启动马达卡滞而冒烟,起动机发热严重有可能会短路着火,这种情况应该马上关闭钥匙,断电操作防止发生火灾。3、电磁开关频繁:汽车启动时,起动机连线断开导致电磁开关吸而复放、频繁动作。
GMT+8, 2026-11-8 16:07 , Processed in 0.058513 second(s), 20 queries .
