查看: 67|回复: 0
长安CS35 PLUS用什么机油
发表于 2025-8-29 09:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的自然吸气车型使用5w30或0w30全合成机油就可以了,涡轮增压发动机车型使用5w40或0w40全合成机油就可以了。
在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
长安cs35 plus一共搭载了两款发动机,一款是1.4升涡轮增压发动机,另一款是1.6升自然吸气发动机。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为116kw,最大扭矩为260牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
1.6升自然吸气发动机最大功率为94kw,最大扭矩为161牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱或5速手动变速箱。
这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这款车的指导价格为6.99万元到10.99万元,这款车的配置比较高,所以这款车的性价比还是很高的。
长安cs35 plus的外观设计还是很好看的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36230.html
GMT+8, 2026-9-26 14:04 , Processed in 0.092374 second(s), 20 queries .
