查看: 113|回复: 0
上坡定点停车起步为什么老是熄火?
发表于 2025-9-16 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是半坡起步车子抖动熄火的具体原因:1、坡道起步未给油:在上坡的时候,如果不给油,很可能会因为怠速不够,无法带动车辆起动而熄火。出现溜车时,只能先刹车离合踩下,把车停住后重新起步。2、松离合过快:坡道起步时,左脚缓松离合踏板至车辆出现抖动时,应稍稍固定在这个位置,确认车辆是否具备向前的趋势和动力,不要继续将离合踏板抬起,以防熄火。当车辆向前走时,右手将手刹彻底放下,缓慢加油。3、长时间踩油门加速:在起步过程中,要避免长时间在半联动状态下踩油门加速。4、油离没配合好:操作顺序上先油门后离合。刹车时,先刹后离。持续踩刹车到一定程度后,车身会抖,说明因为刹车的阻力,此时发动机已经带不动齿轮转动做功,此时就需要把离合踩下,切断发动机的动力传送,从而避免熄火。
GMT+8, 2026-11-8 03:40 , Processed in 0.070161 second(s), 20 queries .
