查看: 146|回复: 0
汽油95,92,98是什么意思?
发表于 2025-9-16 15:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油92号,95号,98号代表汽油中异辛烷的含量不同,其汽油品质,还有单位体积燃料的热值均相同。
  辛烷值:
  标号所代表的是汽油的辛烷值,标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。92号的汽油就代表着其中辛烷值的含量为92%,95号汽油的辛烷值含量就是95%,98号汽油的辛烷值含量就是98%。
  抗爆性:
  当油气混合物注入汽缸后,活塞向上运动压缩油气混合物,当压力升高时温度上升,如果此时汽油的抗爆性过低,再火花塞点火前就开始燃烧,从而形成爆燃,也就是俗称的爆震。标号越高,抗爆性越好,对发动机的损伤也就越低。
GMT+8, 2026-11-8 03:41 , Processed in 0.058190 second(s), 20 queries .
