查看: 75|回复: 0
汽车原地不动开空调一小时多少油?
发表于 2025-9-16 15:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆原地不动开空调一个小时费1-1.5升油,以下是汽车空调开半个小时后不制冷原因的扩展资料:1、内部受损:压缩机内部磨损严重,导致无法正常工作。2、油污:在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏,应重新坚固或更换有关零件。3、电路系统故障:电路系统故障导致汽车空调压缩机不能正常工作的原因也非常常见,大家可以检查一下电路是否通顺,检查温度传感器电磁阀,其他故障原因。压缩机吸气管表面温度比正常情况下低,出现潮湿冰冷现象(俗称出汗)。
GMT+8, 2026-11-8 02:27 , Processed in 0.099611 second(s), 20 queries .
