查看: 64|回复: 0
踏板车磨合期是多少公里?
发表于 2025-9-16 15:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的磨合期是500公里。以下是更多相关的介绍:1、摩托车的磨合期:每台新摩托车出厂后,由于发动机各零件之间配合间隙小,运动面粗糙,需要一个磨合过程使齿轮与齿轮间、活塞与汽缸间、轴与轴承间等达到最佳配合状态。新车的磨合期为1500公里,但要使发动机充分磨合,应在1600—2000公里。2、磨合期的注意事项:在磨合期内应控制最高速度。一般行驶速度应在60公里/小时以下变速行驶,避免长时间内在同一速度下行驶,应在不同速度段都适当行驶。磨合期内尽量不要载人载货;挂档车辆行驶时应经常换档。行驶1000公里以后,应在安全的条件下适当跑一下高速。注意是在换油前后拉高速,其实磨合期只要注意操作油门不要太激烈,不要猛给油,避免长时间大负荷行驶即可,适当加些负荷可以使机件更好的结合,不用过于小心,这样反而对车也不好。
GMT+8, 2026-11-9 01:09 , Processed in 0.060005 second(s), 20 queries .
