查看: 114|回复: 0
增压器旁通阀坏的现象是什么样?
发表于 2025-9-16 16:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是增压器旁通阀坏的现象介绍:1、压气机中的增压压力超过预定值:气压推动膜片压缩弹簧,使拉杆向外推出,将废气旁通阀门打开,引导部分废气不再经过涡轮,而是从安装在涡轮之前的旁通阀直接进入排气管,这样就可以减少推动涡轮转动的废气的数量和压力,进而降低涡轮转速,降低增压压力,避免发动机由于“过增压”而导致的飞车现象。2、压气机压力降低到一定值时:膜片上方的压力不足以克服弹簧的弹力,弹簧就会弹回,带动连杆运动关闭旁通阀,废气又全部推动涡轮运转,增压压力重新增高,直到下一次旁通阀开启。就这样循环进行,发动机的增压压力就被控制在一个固定的数值。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.059557 second(s), 20 queries .
