查看: 100|回复: 0
摩托车油壶灯亮了怎么回事?
发表于 2025-9-16 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是摩托车油壶灯亮的具体介绍:1、机油粘度过大:机油的粘度与机油的品质有关,粘度越高,机油的抗高温性越强。应该使用和发动机相匹配的机油牌号。2、限压阀堵塞或调整不当:为防止润滑系油压过高而增加发动机功率消耗,造成油路中密封连接处漏油等,在主油道或机油泵上设有限压阀。作用是限制润滑系的油压,使其不要超过规定值。限压阀故障就会导致机油油压失常,从而使机油灯亮。3、机油油量不足:机油泵的泵油量减小或者因进入空气而泵不上油,使机油压力下降,曲轴与轴承、缸套与活塞都会由于润滑不良而加剧磨损。4、发动机温度过高:如果发动机冷却系水垢过多、散热不良、长时间超负荷作业或者喷油泵的供油时间过迟等都会使发动机过热,加速机油的老化、变质、变稀,从各配合间隙中泄漏,压力降低,机油故障灯亮。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.090883 second(s), 20 queries .
