查看: 48|回复: 0
为什么踩油门没反应?
发表于 2025-9-16 16:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于踩油门没反应的原因:1、变速箱故障:变速箱比较好判断,变速箱机器上有问题,油门踩不下去,发动机转速会突然升高2000转变到4000转。因为动力切断,发动机突然零负荷,转速会有波动。发动机一般出现问题包括变速箱控制系统出问题,发动机的灯会亮,故障灯肯定是存储了故障,用诊断仪把故障给读取出来。2、节气门:气节门故障。3、油门踏板:油门踏板故障。4、刹车优先系统:现在的车还配备一个刹车优先系统,刹车踏板和油门踏板同时踩下,刹车踏板优先工作,油门就没有响应。检查一下脚垫有没有固定住,如果说脚垫不小心碰到刹车踏板,有可能稍微碰到一点,就会有一个刹车信号,有可能刹车优先系统工作。
GMT+8, 2026-11-7 23:37 , Processed in 0.059289 second(s), 20 queries .
