查看: 83|回复: 0
标致16t发动机的寿命多长?
发表于 2025-9-16 16:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不到三万公里。延长发动机寿命的方法:1、磨合使用:注意磨合使用。这是延长发动机使用寿命的基础。无论是新的还是修后的发动机,都必须按规范进行磨合后,才能投入正常作业。2、及时检查:经常检查紧固部位。柴油机或汽油机在使用过程中受震动冲击和负荷不均等影响,螺栓、螺母容易松动,还有各部位的调整螺栓都要仔细检查,以免造成因松动而损坏机件。气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查、调整,以保证发动机经常处于良好的技术状态,才能节省燃油,延长使用寿命。 3、要保持油净、水净、气净和机体净:若燃油不纯净,会使精密的配合机件磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油、供电压力降低、间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴烧瓦等严重故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却系水垢增加,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机件磨损严重;若机体外表不净,会使机体受到腐蚀,缩短使用寿命。保证油足、水足、空气足。若汽油和空气供应不及时或中断,就会出现起动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象;若机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良、机件磨损严重,甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足,会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。
GMT+8, 2026-11-9 05:09 , Processed in 0.058491 second(s), 20 queries .
