查看: 120|回复: 0
加油站写了92的是柴油还是汽油?
发表于 2025-9-16 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站写明92号同一个站台加油机上有两把加油枪,汽油和柴油在同一个站台。以下是汽车加油的注意事项:1、及时加油:油泵在工作时会产生热量,如果油量不足油泵就无法及时得到散热,从而加速老化,所以最好在剩下四分之一油量的时候去加注。2、油品:汽车加油时,要选择油品比较好的油站,建议去国营加油站,有些私营的加油站为盈利有可能会加到劣质油。3、标号:加油时一定要注意标号,汽车用几号油一般会在油箱盖注明。95车用92的汽油也可以行驶,但长期会对汽车产生影响。4、油量:切勿为少跑加油站而给汽车加太满,一般加到第一次跳枪即可,这时燃油基本位于8-9成满的位置。可以让油箱有足够的空间,容纳汽油挥发产生的气体。
GMT+8, 2026-11-9 11:21 , Processed in 0.075396 second(s), 20 queries .
