查看: 56|回复: 0
车钥匙按键烂了怎么办?
发表于 2025-9-16 16:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙按键坏了要去4s店更换。以下是关于车钥匙按其使用方法三类介绍:1、主动工作方式:原理是通过车身电子模块来控制车门,只需按下钥匙按键发送开锁/闭锁命令,通过车身电子模块验证后,即可打开/关闭车门2、线圈感应工作方式:主要通过将加密的芯片置于钥匙内,在开锁的过程中,通过车身的射频收发器验证钥匙是否匹配来决定是否可以发动引擎。主要用于钥匙没电的特殊情况下汽车仍能正常发动。3、被动工作方式:是当车主进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别“钥匙”就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与“钥匙”中保存的身份识别信息一致,“钥匙”将被唤醒。“钥匙”被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加密处理,以提高安全性。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.161917 second(s), 20 queries .
