查看: 106|回复: 0
发动机皮带响浇点水不响是因为什么?
发表于 2025-9-16 16:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机皮带响浇点水不响的原因介绍:浇点水可以使皮带变软,摩擦力增强。可是当水分蒸发之后异响问题依旧会存在,应该用多元醇溶液代替水,这样就能长时间保持皮带的柔韧性。汽车皮带响解决措施介绍:1、在皮带上涂抹多元醇溶液:多元醇溶液可以有效减轻皮带变硬的情况,而且还能使皮带保持一定的弹性,从而解决摩擦力太低的问题;2、调整张紧轮:张紧轮是负责保持齿轮和皮带贴合的一个零件,把张紧轮调紧能有效增加皮带的摩擦力,这样各种啸叫异响就会自动消失;3、更换皮带:当皮带出现老化的时候就需要及时进行更换,皮带老化会导致打滑,从而影响车辆的正常工作。
GMT+8, 2026-11-8 18:09 , Processed in 0.058561 second(s), 20 queries .
